Poniżej znajduje się moja próba drzewa decyzyjnego w oparciu o to, co masz obecnie w swoim samochodzie.
Ostrzeżenie. W przypadku korzystania z dostarczonych przez producenta złączy ISO do podłączenia do fabrycznych wtyczek - upewnij się, że akumulator jest odłączony i sprawdź połączenia przed ponownym podłączeniem akumulatora. Tylko dlatego, że wyglądają na takie, które się połączą, nie oznacza, że WŁAŚCIWE POŁĄCZENIA są ze sobą połączone.
Zalecane: Ulepszenia Android (i być może markowych) HU NIE powinny być zasilane z IGN (zasilanie przełączane). Powinny być zasilane z BAT. Jeśli używasz IGN jako źródła zasilania, wykonujesz twarde zawieszenie systemu operacyjnego przy każdym wyłączeniu zasilania - to nie może być dobre dla trwałości.
Konwertery optyczne: Konwertery optyczne pobiorą dźwięk stereo RCA i umieszczą wspomniany dźwięk w optycznym pierścieniu MOST, gdzie może zostać odebrany przez standardową bramkę audio (AMP) lub wzmacniacz Harmon Kardon znajdujący się w przestrzeni na nogi pasażera. Zaletą takich konwerterów jest to, że wszystkie fabryczne głośniki pozostaną w działaniu - to odpowiednie wzmacniacze wykonują magię dźwięku przestrzennego - a nie HU. Istnieją dwa konwertery optyczne MOST - pre FL i FL (od późnego 2008 r. lub ze slotem na kartę SD w HU). Połączenia fizyczne różnią się, ale mają wspólne gniazda RCA dla dźwięku stereo i dwa gniazda optyczne. Wejście zasilania jest oczywistą/widoczną różnicą:
Konwerter optyczny FL MOST ma trzy połączenia zasilania:
BAT, IGN i GND
Ten konwerter zawiera funkcję AGW. Po usunięciu fabrycznego HU funkcja ta zostaje usunięta, więc ten konwerter ją zastępuje.
Ten konwerter NIE powinien być używany z Pre FL, ponieważ wtedy na magistrali MOST będą DWIE funkcje AGW.
Konwerter optyczny Pre FL MOST ma dwa połączenia zasilania:
BAT, GND
To dotyczy systemu Pre FL z funkcją AGW we wzmacniaczu w przestrzeni na nogi pasażera.
Ale stwierdziłem, że IGN, GND nadal działa, zmniejszając w ten sposób potencjalne źródło pasożytniczego poboru prądu.
1. Audio 20 / 50 bez Harmon Kardon bez CDC
Lokalizacje fabryczne:
Połączenia głośnikowe kończą się na fabrycznym HU, a więc już w obszarze konsoli środkowej.
Brak sieci MOST
Połączenie anteny radiowej kończy się w konsoli środkowej.
Linia aktywacji wzmacniacza anteny radiowej kończy się w konsoli środkowej
Proste ulepszenie Android HU
Wysoce prawdopodobne, że będzie można połączyć się za pośrednictwem złączy ISO dostarczonych przez dostawcę HU.
Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenie.
Android HU zazwyczaj ma 4 kanały plus SUB. Możesz nie być w stanie obsłużyć wszystkich głośników zamontowanych w samochodzie.
Co obsługują złącza ISO HU, nie potrafię powiedzieć.
Połączenie wzmacniacza anteny radiowej
Czy kończy się to na fabrycznym HU? Czyli w złączu quad block?
Czy jest to obsługiwane przez nowe wtyczki dostarczone przez dostawcę HU?
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej
To musi być podłączone do nowego wyjścia ANT HU
Czy to połączenie odbywa się za pośrednictwem złączy ISO?
2. Audio 20 / 50 pre FL z Harmon Kardon
Złącza ISO dostarczone przez dostawcę Android HU nie będą działać.
Połączenia głośnikowe kończą się na wzmacniaczu HK w przestrzeni na nogi pasażera
Połączenie anteny radiowej kończy się w przestrzeni na nogi pasażera
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej kończy się w przestrzeni na nogi pasażera
Trzy opcje, użyj HK AMP lub odrzuć HK AMP lub wymień wzmacniacz HK na inny AMP. Nie omówiłem opcji wymiany - ale będzie to „skomplikowane”.
A. Użyj istniejącego wzmacniacza HK
Proste ulepszenie
Użyj konwertera optycznego MOST
Interfejs MOST uruchomi wszystkie głośniki za pośrednictwem istniejącego wzmacniacza w przestrzeni na nogi pasażera.
Wymagane wyjście liniowe stereo RCA w nowym HU do napędzania konwertera MOST
Odłącz antenę od wzmacniacza HK, uruchom przedłużacz FAKR dla anteny radiowej od HK AMP do nowego HU
Uruchom nowe wyjście ANT HU do przestrzeni na nogi i podłącz do linii aktywacji wzmacniacza anteny (odłącz to samo od wzmacniacza HK)
B. Odrzuć wzmacniacz HK
Skomplikowane ulepszenie Android HU.
Przekieruj połączenia z „wzmacniacza HK” do nowego Android HU. Czyli odłącz złącza od wzmacniacza HK, podłącz do przedłużacza i poprowadź przedłużacz z obszaru HK AMP do konsoli środkowej. Użyj wtyczek ISO na przedłużaczu (teraz w obszarze konsoli środkowej), aby podłączyć nowy HU
Zestaw przedłużaczy dostępny u dostawców Android HU
Nowy HU będzie wyposażony w wtyczki ISO, które „mogą” połączyć się poprawnie z tym przedłużaczem.
Zobacz ostrzeżenie powyżej.
Typowy nowy HU uruchomi 4 x kanały plus SUB - możesz stracić dostęp do niektórych głośników.
Jak dobrze takie przedłużacze zapewniają połączenie, nie mogę się wypowiedzieć.
Głośniki - które są podłączone?
Antena radiowa?
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej?
3. Audio 20 z CDC
Dźwięk kończy się w konsoli środkowej
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej zakończy się w obszarze konsoli środkowej
MOST - używany do połączenia CDC, a nie do przesyłania dźwięku do zewnętrznego AMP
CDC jest wyłączony po usunięciu Audio 20 i można go usunąć, aby odzyskać miejsce w schowku.
Wysoce prawdopodobne, że będzie można podłączyć nowy HU za pośrednictwem wtyczek ISO dostarczonych przez dostawcę HU, zgodnie z Audio 20 bez CDC
Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenie.[/INDENT}
4. COMAND APS lub COMAND APS z NAV lub COMAND CDC pre Facelift (NTG 1)
Połączenia głośnikowe kończą się w przestrzeni na nogi pasażera w Audio Gateway (AGW).
Połączenie MOST ze standardowym COMAND HU
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej kończy się w przestrzeni na nogi pasażera na górze AGW (niebiesko-biały przewód).
Typowe wtyczki ISO HU dostarczone przez dostawcę Android HU nie będą działać.
Dwie opcje: Dodaj konwerter optyczny MOST lub użyj przedłużacza, aby podłączyć HU do okablowania w przestrzeni na nogi pasażera
A. Użyj konwertera optycznego MOST
Proste ulepszenie HU
Wymagany konwerter MOST dwuprzewodowy (NTG1 to pre FL)
Nominalny BAT i GRD, ale IGN i GND będą działać i ta opcja jest zalecana.
Interfejs MOST uruchomi wszystkie głośniki za pośrednictwem istniejącego wzmacniacza w przestrzeni na nogi pasażera (w moim przypadku wszystkie 9 głośników w moim systemie COMAND bez HK są nadal aktywne)
Odłącz antenę od AGW, uruchom przedłużacz FAKR do gniazda anteny nowego HU
Uruchom wyjście ANT nowego HU do niebiesko-białej linii aktywacji anteny AGW (odłącz to samo od AGW)
B. PRZEDŁUŻACZ
Przedłużacz biegnie od AGW do HU. Odłącz wszystkie kable od AGW, podłącz wtyczki ISO przedłużacza, podłącz nowe wtyczki HU do gniazd przedłużacza w konsoli środkowej.
Kabel uruchomi 4 x kanały (a nie 9 głośników jak w moim systemie COMAND APS)
Jak dobrze taki kabel zapewnia połączenie, nie mogę się wypowiedzieć.
Antena radiowa?
Zasilanie?
5. Audio 20 Facelift
(Audio 20 FL dodaje gniazdo aux i Bluetooth, których pre-FL Audio 20 nie miało)
Połączenia głośnikowe kończą się teraz w konsoli środkowej.[/INDENT}
Połączenie anteny radiowej kończy się w obszarze konsoli środkowej
Połączenie aktywacji wzmacniacza anteny radiowej kończy się w obszarze konsoli środkowej
Brak MOST
Proste ulepszenie Android HU.
Złącze Quadlock z Android HU „powinno” łączyć się ze złączem fabrycznym.[/INDENT}
Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenie, tj. Połączenia należy sprawdzić przed podłączeniem[/INDENT}
6. COMAND Facelift (NTG 2.5) bez HK
(NTG2.5 przenosi funkcję AGW do HU i nie ma wzmacniacza w przestrzeni na nogi, chyba że zamówiono HK)
Lokalizacje fabryczne:[/INDENT}
Połączenia głośnikowe kończą się teraz w konsoli środkowej. (COMAND HU ma teraz wbudowaną funkcję AGW).[/INDENT}
Połączenie anteny radiowej kończy się w obszarze konsoli środkowej[/INDENT}
Wszystkie połączenia dostępne ze złączy ISO.[/INDENT}
Proste ulepszenie Android HU[/INDENT}
Dostarczone przez dostawcę Android HU złącza quadlock lub ISO „powinny” łączyć się ze złączami fabrycznymi.[/INDENT}
Zwróć uwagę na ostrzeżenie powyżej. Czyli połączenia należy sprawdzić przed podłączeniem[/INDENT}
Uruchomi się ograniczona liczba głośników (typowy Android HU ma 4 wyjścia głośnikowe plus Sub - standardowy COMAND NTG2 może mieć do 9 głośników?)[/INDENT}
Prawdopodobny wynik:[/INDENT}
Sterowniki podstawowe i średnie + głośniki wysokotonowe prawdopodobnie będą działać (średnie i głośniki wysokotonowe równolegle, wymagane 4 „kanały” HU)[/INDENT}
Brak głośników przestrzennych (środkowy przedni lub tylny)[/INDENT}
7. COMAND Facelift (NTG 2.5) z HK
Połączenia głośnikowe kończą się we wzmacniaczu HK w przestrzeni na nogi pasażera[/INDENT}
Optyczne połączenie MOST HU ze wzmacniaczem HK w przestrzeni na nogi[/INDENT}
Funkcja AGW w COMAND HU jest wyłączona przez konfigurację fabryczną (HK robi to teraz)[/INDENT}
Połączenie anteny radiowej kończy się we wzmacniaczu HK w przestrzeni na nogi pasażera[/INDENT}
Połączenie aktywacji wzmacniacza anteny radiowej kończy się we wzmacniaczu HK w przestrzeni na nogi pasażera[/INDENT}
Trzy opcje. Ponowne użycie istniejącego systemu HK (zalecane) lub odrzucenie systemu HK lub wymiana HK AMP - ta ostatnia opcja nie jest omawiana, ale będzie „skomplikowana”[/INDENT}
A. System HK do odrzucenia[/INDENT}
Skomplikowane ulepszenie Android HU[/INDENT}
Wymagany PRZEWÓD przedłużający ze złączy wzmacniacza HK do konsoli środkowej[/INDENT}
Zestaw przedłużaczy dostępny u dostawców Android HU[/INDENT}
Jak dobrze taki kabel zapewnia połączenie, nie mogę się wypowiedzieć.[/INDENT}
Głośniki - które są podłączone?[/INDENT}
Antena radiowa?[/INDENT}
Aktywacja wzmacniacza anteny radiowej?[/INDENT}
Zasilanie?[/INDENT}
Prawdopodobne jest, że kable dostarczone przez dostawcę Android HU połączą się, ale połączenia należy sprawdzić po odłączeniu akumulatora samochodowego[/INDENT}
Uruchomi się ograniczona liczba głośników (typowy HU ma 4 wyjścia głośnikowe plus sub - HK używa do 11 głośników)[/INDENT}
B. System HK do ponownego użycia[/INDENT}
Proste ulepszenie[/INDENT}
Po usunięciu standardowego HU, master magistrali MOST zostaje usunięty.[/INDENT}
Jakie urządzenie staje się masterem magistrali, nie wiem?[/INDENT}
Konwerter optyczny FL MOST?[/INDENT}
Wymagany konwerter audio MOST na optyczny[/INDENT}
Trzyprzewodowy (model FL) - a nie pre FL 2-przewodowy - wymagany konwerter MOST[/INDENT}
IGN, GND i BAT elektryczne[/INDENT}
Wymagane wyjście liniowe stereo RCA w Android HU[/INDENT}
Interfejs optyczny stereo RCA MOST uruchomi wszystkie głośniki za pośrednictwem istniejącego wzmacniacza HK pasażera[/INDENT}
Wymagane wyjście liniowe stereo RCA w Android HU do napędzania konwertera MOST[/INDENT}
Możliwa komplikacja, jak sugerowano powyżej: master magistrali MOST musi być skonfigurowany jako co? konwerter MOST? (wymagany SDS / Xentry lub podobny)[/INDENT}
8. Audio 50 APS FL
Spodziewam się, że będzie podobny do (5) powyżej, ponieważ połączenia głośnikowe i antenowe kończą się w konsoli środkowej. Jeśli obecny jest HK, można użyć konwertera audio MOST na optyczny, aby zasilić istniejący system HK.[/INDENT}
[/INDENT}
Zaktualizowano 11 stycznia 2025 r. oznaczone kursywą
[/INDENT}
