1 - 8 of 8 Posts
Registered 2010 SLK350
Please can I requeste the Data Card for my SLK350 please?
The VIN No. is WDB1714582F236681
Vehicle Data Card
Thats excellant, thanks.
Not sure what the 'Text' section is talking about ref. 'Please order base engine A 272 010 01 47 80.'??
Can anyone help, any ideas please??
those are internal notes
nothing you need to worry about
that is standard phrasing on some datacards
Ok,
thats good to know and thanks.
for you
From Sneaky Pete:
From a German forum:
dieser Text bezieht sich darauf, dass im Garantiefall dieser Motor in 80, also als Tauschteil bestellt werden muss.
Dies sagt diie Ziffer 80 hinter der eigentlichen Teilenummer. Gibt es den genau baugleichen Motor in 80, steht nichts vom Altmotor. Gibt es eine andere Variante, die sich durch verschiedene Anbauten, in diesem Fall dadurch: OELABWEISBLECH,OELWANNE OBER UND UNTERTEIL,OELSTANDSSCHALTER,ABWEISBLECH, AUSPUFFKRUEMMER UND BEIDE MOTORTRAEGER unterscheiden, so bedeuted das, dass man diese Teile vom Altmotor, sprich von dem defekten Motor umbauen soll, oder eben diese Teile neu kauft.
In case your German is a little bit rusty, what it means that in case of an engine swap the new engine has to be ordered as an "80" engine, meaning that certain parts of the old engine, oil baffle, oil pan upper and lower part, oil level switch, deflector, exhaust manifold en both motor mounts, can be used.
The number 80 designates the ordered new engine as a "swap" engine.
https://www.slkworld.com/slk-r171-general-discussion/239290-what-does-mean.html
1 - 8 of 8 Posts
