Stap 6, De aarde aansluiten en stroom halen uit de zekeringkast
A. Nieuwe verbindingen knippen en krimpen naar de SmartTop-module
Knip de eindconnectoren naar de + (rode draad) en aardedraad (bruine draad) van de SmartTop-module af.
Sluit een grote U-vormige connector aan op de aardedraad (na het strippen van de isolatie) van de SmartTop-module en krimp deze vast. Sluit een mannelijke butt/bullet-connector aan op de rode + voedingsdraad van de SmartTop-module en krimp deze vast. Zie foto hieronder.
B. Aansluiten op de fabrieksgrond
Sluit de aardedraad van SmartTop aan op de fabrieksgrond in de buurt van de ontgrendelingshendel van de motorkap. Draai de 10 mm bout los en steek de U-vormige connector in. Draai de bout weer vast.
JB Edit voegde add-a-zekering info toe
http://www.slkworld.com/general-dis...iscussion/482641-correctly-adding-accessory-using-add-fuse-slk.html#post3982273
C. Stroom halen uit de zekeringkast
Zoek de afdekking van de zekeringkast aan de linkerkant van het dashboard, de autodeur moet open zijn. Bij de bocht van de afdekking zit een sleuf waarin je een middelgrote tot grote platte schroevendraaier kunt steken. De gele pijl geeft aan waar de sleuf zich bevindt op de foto hieronder.
De volgende foto toont het plaatsen van de platte schroevendraaier.
Wrik dit paneel open, het wordt vastgehouden door 2 veerklemmen die duidelijk zichtbaar worden als de afdekking opengaat.
Verwijder de zekeringkastafdekking door voorzichtig te trekken, nadat deze los is gekomen van de veerklemankers.
Foto hieronder is van de open zekeringkast, rode pijlen wijzen naar open plekken waar de OEM-zekeringhouder kan worden geplaatst (als u de Add-a-circuit niet gebruikt om stroom af te tappen van een bestaand circuit, vandaar de naam):
De volgende paar procedures zijn voornamelijk bedoeld om een verbinding tot stand te brengen van de SmartTop-module naar de stroombron in de zekeringkast van het dashboard.
Knip de buisconnector die bij de Add-a-circuit is geleverd af en gooi de buisconnector weg. Strip ongeveer 10 mm van de isolatie van de draad af en krimp een vrouwelijke bullet-connector op zijn plaats (voor de juiste draaddikte, IIRC AWG 14 of AWG 16).
Foto hieronder toont geïsoleerde vrouwelijke connector op zijn plaats.
Gebruik een 2- of 3-voet lange AWG 16 of 18 rode primaire draad (litze), krimp een geïsoleerde mannelijke bullet-connector op een van de gestripte uiteinden. Sluit deze aan op de vrouwelijke connector van de Add-a-circuit. Krimp aan het andere uiteinde van de rode primaire draad een geïsoleerde vrouwelijke butt/bullet-connector. U creëert in feite een verlengdraad van de Add-a-circuit.
De nieuwere SmartTop-modules worden geleverd met een 3 voet lange rode + voedingsdraad, dus u heeft mogelijk slechts een 12-14 inch lange (misschien zelfs kortere) rode primaire draad nodig in plaats van de 2 of 3 voet lange rode primaire draad.
Verwijder de zekeringen die bij de Add-a-circuit zijn geleverd.
Hieronder staat een foto van het schema met OEM-zekeringhouder, onderdeelnummer A003 545 13 01, (in plaats van Add-a-circuit), contactveer, onderdeelnummer A004 545 00 26, rode primaire draad (AWG16 litze), vrouwelijke en dan mannelijke geïsoleerde bullet-connectoren en +12V-voedingsrode draad naar SmartTop-module. U kunt ervoor kiezen om de vrouwelijke-mannelijke verbinding te bedekken met een rubberen huls voor extra veiligheid/beveiliging.
Let op: de zekeringhouder is leeg, d.w.z. er is geen zekering geplaatst.
Hieronder staat een schema voor het halen van stroom uit de zekeringkast met de Add-a-circuit
of OEM-zekeringhouder. Let opnieuw op, er is/zijn geen zekering(en) geplaatst
Waarschuwing:
We willen niet dat de rode draad überhaupt onder spanning staat totdat de laatste fasen van de installatie zijn voltooid, of het risico lopen een of twee circuits kort te sluiten en zekeringen door te blazen (een andere potentiële grote hoofdpijn).
Bepaal welk circuit u wilt aftappen uit de zekeringkast. Ik gebruikte de stoel met elektrische bediening van de passagier in één installatie (controleer de zekeringkastmap op het papier dat in de zekeringkast is geplaatst om te bepalen welke u moet gebruiken). Verwijder die specifieke zekering met de zekeringverwijderingstool (meegeleverd met uw voertuig of gemakkelijk verkrijgbaar bij een auto-onderdelenwinkel) en noteer de specifieke zekeringlocatie (nu leeg) waar u de stroom van wilt aftappen.
Vergeet niet om de 2 zekeringgleuven op de Add-a-circuit op dit moment LEEG te laten. Plaats de lege Add-a-circuit op dit moment NIET.
Als u de OEM-zekeringhouder gebruikt (in plaats van de Add-a-circuit en al gemonteerd met contactveer en primaire draad zoals geïllustreerd in het bovenstaande schema), kies dan een ongebruikte of open plek in het zekeringkastgedeelte en plaats de
lege OEM-zekeringhouder. Let op: de OEM-zekeringhouder heeft een kleine L-vormige rib die in een sleuf van een bestaande zekeringhouder erboven past. Als alle plekken op de zekeringkast bezet zijn vanwege de vele optionele apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd, dan kan men positie
#42 gebruiken (zie foto hieronder). Positie
#42 is meestal leeg in LHD-voertuigen (linksgestuurd). Sommige OEM-zekeringhouders hebben mogelijk een andere polygonale vorm aan de zijkant waar deze in de zekeringkast wordt geplaatst. Dit moet mogelijk worden aangepast met een motortool om een correcte plaatsing en uitlijning te bewerkstelligen, vooral op positie
#42.
Steek de rode draad in het gebied van het kickpaneel. Onthoud dat er geen stroom naar de rode primaire draad van de zekeringkast gaat, aangezien de zekering(en) niet zijn geplaatst. Sluit de mannelijke butt/bullet-connector van de SmartTop-module aan op de vrouwelijke butt/bullet-connector. (OPMERKING: ik plaats meestal een flexibele rubberen buis in de mannelijke kant van de verbinding voordat ik de mannelijke en vrouwelijke delen samenvoeg. Ik schuif de rubberen buis om de verbinding verder te isoleren) Zie de volgende 2 foto's hieronder:
Dit voltooit een pad van de zekeringkast (
waar de add-a-circuit (of OEM-zekeringhouder) op dit moment nog leeg is) naar de SmartTop-module.
Maak de werkruimte vrij van gereedschap of niet-essentiële onderdelen.
Steek 2 ATO-zekeringen in de Add-a-circuit. Gebruik dezelfde ampèregrootte (zoals verwijderd van de oorspronkelijke plaats in de zekeringkast) naar de kant die het dichtst bij de zekeringkast ligt en een 5 ampère-classificatie naar de kant die het dichtst bij de rode primaire draad van de Add-a-circuit ligt. Plaats de nu geladen Add-a-circuit in de zekeringlocatie waar u stroom van wilt aftappen.
Foto hieronder toont geladen Add-a-circuit
vóór plaatsing op de zekeringlocatie van belang.
Als u de OEM-zekeringhouder gebruikt, plaats dan een 5 ampère zekering.
Controleer de SmartTop om te zien of de groene InstallAID-LED van de SmartTop-module (zo niet, probeer dan de ontsteking in positie 1 of 2 te zetten zonder de motor te starten) bijna eens per seconde knippert of knippert. Als dit het geval is, is de verbinding correct.
Raadpleeg indien nodig de probleemoplossingsgids van de fabrikant met betrekking tot de InstallAID-LED. Soms is de bedrading voor uw voertuig anders vanwege de verschillende optionele apparatuur. Omdat de CANBUS-afdekking nog niet opnieuw is gemonteerd, kan men de juiste stekker bepalen door middel van vallen en opstaan (stekkers loskoppelen en aansluiten in de lijn) totdat de InstallAID-LED knippert.
Als u tevreden bent met de verbinding, controleer dan nogmaals en maak de werkruimte vrij, inclusief de achterste cabineplank en andere, zodat het dak vrij kan werken. Monteer nog niets opnieuw. Verwijder de sleutel uit het contact als deze eerder is geplaatst, sluit de deur. Probeer 3 klikken op de sleutelhanger en zie de magie gebeuren
Ontspan, neem een lekker glas ijsthee en geniet van het moment.
Bevestig de CANBUS-afdekking opnieuw.
D. Zoek/plaats de SmartTop-module in de kabelboom/kabelgoot
De SmartTop-module kan tussen de 2 CANBUS-aansluitblokken worden geplaatst. De zij-uitbreidingen van de SmartTop-module passen
onder de CANBUS-aansluitblokken. Plaats het voorste CANBUS-aansluitblok terug. De SmartTop-module is nu mooi
