Ersetzen des Motorhaubenemblems
3 reading
7K views 0 replies 1 participant last post by  gndnkm
#1 ·
Hallo zusammen, ich habe ein originales silbernes und blaues Haubenemblem durch die schwarze Version ersetzt, und hier sind die Schritte zur Reproduktion, falls Sie daran interessiert sind. Ich hoffe, es ist hilfreich.
575155
575156
Mercedes-Benz Haubenemblem: Teilenummer: A0008171801
Schritte:
  1. Schützen Sie die Oberfläche um das Emblem mit Klebeband, damit Sie keine Kratzer verursachen.
  2. Entfernen Sie den Stern am Kühlergrill, indem Sie ihn ziehen. Hier ist die Position der Verriegelungskrallen.
    575149
  3. Drehen Sie den schwarzen hinteren Teil des Sterns etwa 30 Grad nach links und ziehen Sie ihn dann heraus.
    575150
  4. Drücken Sie das Emblem nach oben, indem Sie Kraft auf den Stift von der Rückseite ausüben.
    575151
  5. Stecken Sie auf der Oberflächenseite eine Kreditkarte und/oder ein Kunststoff-Innenverkleidungswerkzeug ein und ziehen Sie das Emblem heraus.
    575152
  6. Platzieren Sie das neue Haubenemblem, indem Sie es einfach von oben drücken.
    575153
  7. Setzen Sie den Stern wieder auf den Kühlergrill. Das ist alles!
    575154
- end-
