Bonjour,
Nouveau sur les forums, bien que je les parcoure depuis un certain temps et que j'apprécie les informations utiles ici.
J'ai récemment récupéré un SLK 280 de 2006. Je savais qu'il ne fonctionnait pas quand je l'ai acheté. Sur l'allée du gars, j'ai découvert que le fusible (52) était grillé. Nous avons remplacé le fusible, puis la voiture a démarré difficilement et a brouté pendant 2-3 secondes. Après cela, lorsque la clé était tournée, il y avait un seul clic, mais pas de démarrage.
Il n'avait pas d'essence et utilisait une vieille batterie encrassée.
Maintenant, je l'ai en ma possession, et voici ce que j'ai fait :
1) Nouvelle batterie
2) Nouveau démarreur
3) Les fusibles (52) et le relais (S) liés au démarreur ont tous été vérifiés.
Quand je tourne la clé, tous les voyants du tableau de bord s'allument, puis j'entends toujours un seul clic du démarreur (je crois), mais pas de démarrage. J'ai un scanner LAUNCH X431, donc je devrais être en mesure de fournir des informations détaillées si cela peut aider.
Des idées sur où commencer à traquer les problèmes potentiels ?
Merci !
Merci !
