41 - 60 of 71 Posts
Wielkie Stare Dzięki
Naprawdę doceniam informacje i doskonałą prezentację Durkation! Moja pompa zepsuła się kilka tygodni temu i po przeczytaniu tutaj postanowiłem zrobić to sam. Dostałem doskonałą część zamienną od Pelican Parts za oszałamiające 17,50 $ (wydałem w sumie 22,45 $, ponieważ zdecydowałem się na nowe gumowe mocowanie, które miałem wymienić w tym samym czasie). Część VDO Continental, która wydaje się być idealnym odpowiednikiem oryginału (miała nawet oznaczenie VDO na górze starej).
Półtorej godziny od początku do końca i to z 20 minutami oczekiwania na spłynięcie płynu ze zbiornika spryskiwacza. Postanowiłem najpierw odłączyć wąż od pompy, ponieważ mój zbiornik był pełny i miałem nadzieję uniknąć kąpieli mnie i podłogi garażu w szybkim strumieniu płynu. Wylot na starej pompie był skierowany we właściwym kierunku i pomyślałem, że powinien po prostu spłynąć. Działało świetnie, ale było dużo płynu (napełniłem 3 pojemniki, które miałem pod ręką) i prawdopodobnie zajęło to trochę dłużej, ale nie spieszyłem się.
Tak czy inaczej, OP ułatwił to zadanie. Jeszcze raz dzięki :grin:
Wow! Dzięki za tak szczegółowy opis pracy. Czuję się teraz pewnie, aby wymienić/naprawić moją cieknącą butelkę.
Witamy na SLKWorld.com: Forum #1 Mercedes-Benz SLK z Valrico na Florydzie!
Najpierw zaktualizuj swoją lokalizację i pojazd (rok?: 1996-2016, model?: 32, 200, 230, 250, 280, 300,320,350,55) w swoim profilu, ponieważ pomaga to członkom odpowiadać na Twoje pytania, które zwykle opierają się na tych informacjach, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zajmuje to około 30 sekund.
Postępuj dokładnie, aby zaktualizować: „Usercp” u góry strony, następnie „edytuj swoje dane” po lewej stronie, „dodatkowe informacje” na dole, edytuj swoją „lokalizację” i „pojazd”. Informacje w Twoim garażu nie aktualizują Twojego profilu.
Twój pierwszy wątek powinien być Twoim wprowadzeniem, abyśmy mogli Cię odpowiednio powitać, więc zamieść wprowadzenie w sekcji „Nowi członkowie przedstawiają się tutaj”, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nowi członkowie przedstawiają się tutaj - Mercedes Benz SLK Forum
Kilka wskazówek, aby Twoja wizyta tutaj była przyjemniejsza:
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, użyj funkcji „wyszukiwania” w prawym górnym rogu strony, aby zadać pytania, ponieważ prawdopodobnie zostały już zadane. Pamiętaj, „Szukaj” jest Twoim przyjacielem.
Jeśli chcesz móc wysyłać PW (prywatne wiadomości), potrzebujesz 15 postów. Aby szybko uzyskać te 15 postów, po prostu przejdź do sekcji „Nowi członkowie przedstawiają się tutaj” i powitaj wystarczającą liczbę nowych członków, aby uzyskać potrzebne posty do PW. Zawsze możesz wysłać PW do moderatora.
Chcesz opublikować zdjęcie? Rozpocznij nowy wątek lub opublikuj post, kliknij „edytuj”, kliknij „spinacz” lub „zaawansowane” i/lub „zarządzaj załącznikami”, a następnie „wybierz plik”, a następnie „prześlij” i „wyślij”! Jeśli zdjęcia z iPhone'a, musisz zmienić nazwę wszystkich dodatkowych zdjęć, ponieważ iPhone nazywa wszystkie swoje zdjęcia tak samo, image.jpg.
Chcesz „polubić” lub „podziękować” za komentarze? Użyj przycisku „Lubię to” po prawej stronie lub przycisku „Dzięki” w prawym dolnym rogu dowolnego posta, który lubisz. To oszczędza Ci konieczności komentowania.
Nowi członkowie powinni być świadomi, że link „Nowe posty” obok linku „Szukaj” w prawym górnym rogu paska informacyjnego to świetny sposób, aby zobaczyć wszystkie posty, które przegapiłeś od czasu ostatniego pobytu na forum. Pamiętaj, aby kliknąć „oznacz fora jako przeczytane” w „szybkich linkach” po wyjściu.
Opublikuj swój numer VIN w sekcji Żądanie karty danych pojazdu, aby uzyskać bezpłatną kartę danych (opcje w Twoim samochodzie). Musisz najpierw zaktualizować swój profil informacjami o pojeździe i swoją lokalizacją oraz zamieścić wprowadzenie.
Aby uzyskać więcej informacji, zagłosuj lub weź udział w naszym konkursie „Jazda miesiąca”: Zgłoszenia i głosowanie ROTM - Mercedes Benz SLK Forum
Dziękuję
Moderator/Członek założyciel/Koordynator jazdy miesiąca
Save
Naprawdę doceniam informacje i doskonałą prezentację Durkation! Moja pompa zepsuła się kilka tygodni temu i po przeczytaniu tutaj postanowiłem zrobić to sam. Dostałem doskonałą część zamienną od Pelican Parts za oszałamiające 17,50 $ (wydałem w sumie 22,45 $, ponieważ zdecydowałem się na nową gumową przelotkę, którą wymieniłem w tym samym czasie). Część VDO Continental, która wydaje się być idealnym odpowiednikiem oryginału (miała nawet oznaczenie VDO na górze starej). Półtorej godziny od początku do końca i to z 20 minutami czekania, aż płyn spłynie ze zbiornika spryskiwacza. Postanowiłem najpierw odłączyć wąż od pompy, ponieważ mój zbiornik był pełny i miałem nadzieję uniknąć kąpieli mnie i podłogi garażu w szybkim strumieniu płynu. Wylot na starej pompie był skierowany we właściwym kierunku i pomyślałem, że powinien po prostu spłynąć. Działało świetnie, ale było dużo płynu (wypełniłem 3 pojemniki, które miałem pod ręką) i prawdopodobnie zajęło to trochę dłużej, ale nie spieszyłem się. W każdym razie, OP ułatwił to zadanie. Jeszcze raz dziękuję :grin:
Wiem, że to stary wątek, ale chciałem dodać: upewnij się, że ponownie instalujesz lub mocujesz wspornik dla prawidłowego działania pompy silnika spryskiwacza (szczególnie pompy wysokociśnieniowej). Oto moje doświadczenie: http://www.slkworld.com/slk-r171-ge...380753-weird-washer-motor-windscreen-wiper-issue-need-help-guidance-please.html Numer części wspornika/paska to: 171-869-03-14 na wypadek, gdyby brakowało go w R171.
Save
Podbijam to diy.
Nie pamiętam, czy to był ktoś z NC500, czy inny członek, z którym rozmawiam.
W każdym razie, ktoś podejrzewa, że ma cieknący zbiornik na płyn do spryskiwaczy.
To jest 'jak to zrobić', jeśli zamierzasz go usunąć.
Podejrzewam, że znajdziesz połączenie między zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy a lejkiem (z czarną przelotką) jako winowajcę.
Reactions: smsunder
Save
Niedawno zauważyłem wyciek wody ze zbiornika spryskiwacza.
Po zdjęciu osłony nadkola zobaczyłem, że cieknie pompa.
Dostałem nową pompę zamienną na eBayu za mniej niż 15 funtów. Działa idealnie i już nie cieknie.
Więc warto sprawdzić i zbadać pompę przed wyjęciem całego zbiornika spryskiwacza.
Stwierdziłem, że moja pompa do spryskiwaczy działa bez zarzutu. Pasek był zerwany, a w poprzednim wątku inny właściciel odkrył, że pompa nie działa, jeśli nie jest zamocowana na miejscu za pomocą paska. Naprawiłem pasek, złożyłem wszystko z powrotem i działa świetnie. Jeden z niewielu przypadków, kiedy naprawiłem MB bez udziału $$$$. To forum jest bardzo doceniane.
Stwierdziłem, że moja pompa spryskiwacza działa bez zarzutu. Pasek był zerwany, a w poprzednim wątku inny właściciel odkrył, że pompa nie działa, jeśli nie jest zamocowana na miejscu za pomocą paska. Naprawiłem pasek, złożyłem wszystko z powrotem i działa świetnie. Jeden z nielicznych przypadków, kiedy naprawiłem MB bez udziału $$$$. To forum jest bardzo doceniane.
Nie zapomnij o swoim darmowym prezencie!
Save
Dzięki Durkation za świetne zdjęcia. Właśnie wymieniłem pompkę spryskiwacza. Najtrudniejszą częścią było usunięcie osłony błotnika. 30 minut roboty.
Czy ktoś ma numery części do butelki i pompy głównej/przedniej szyby? Podejrzewam, że butelka przeciekała, a pompa przestała działać tuż przed odstawieniem Kiz na zimę.
Doceniam wszelką pomoc.
(Przepraszam za moją nieobecność... dość intensywna jesień podczas ulepszania do Kapitana na 767. Wszystko gotowe... Nowe trasy... w tym LAS, ale nic do Wielkiej Brytanii ani UE do wiosny. Pozdrowienia dla wszystkich)
Bardzo dziękuję
Mój zbiornik na płyn do spryskiwaczy przeciekał. Postępowałem zgodnie z Twoim przewodnikiem i bardzo mi pomógł.
Moim problemem było to, że płyn wyciekał wokół wału pompy.
Wyczyściłem gumowy łącznik na zbiorniku i wał pompy. Owinałem wał taśmą silikonową, pokryłem go smarem silikonowym i to samo zrobiłem z gumowym łącznikiem.
Wyciek ustał bez konieczności wymiany części.
Po 11 latach myślę, że było to spowodowane zużyciem.
To DIY opisuje proces usuwania zbiornika płynu do spryskiwaczy w R171 SLK.
Robię to właśnie teraz, ponieważ przygotowuję się do zainstalowania błotnika z rynku wtórnego, który nie pozostawi wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie zbiornika płynu do spryskiwaczy. Po całkowitej instalacji błotnika zamierzam wymyślić jakieś inne rozwiązanie dla zbiornika, ale to osobny przyszły wątek :D.
To DIY jest przydatne dla osób, które chcą wymienić swój zbiornik płynu do spryskiwaczy, być może dlatego, że zaczął przeciekać, lub muszą wymienić jedną z pomp lub być może czujnik płynu.
Mam nadzieję, że okaże się przydatny dla kogoś.
KROK 1: DEMONTAŻ KOŁA
Pierwszym krokiem jest zdjęcie przedniego koła po prawej stronie samochodu. Może być osobne DIY dla tego kroku. Zasadniczo poluzuj lekko 5 nakrętek koła. Następnie podnieś samochód. Odkręć nakrętki koła do końca, a następnie zdejmij. Zdejmij koło.
W tym momencie dobrym pomysłem byłoby umieszczenie stosu drewna pod centralnym punktem podnoszenia pośrodku bloku silnika na wypadek, gdyby samochód ześlizgnął się z podnośnika. Używam tandetnego podnośnika, który jest dostarczany z samochodem i nie jest to najsolidniejsza rzecz, więc jeśli go używasz, zachowaj ostrożność i upewnij się, że masz zapasowy środek na wypadek, gdyby podnośnik miał się ześlizgnąć.
KROK 2: DEMONTAŻ TYLNEJ WYKŁADZINY BŁOTNIKA
Po zdjęciu koła wszystko będzie wyglądało mniej więcej tak:
Teraz usuniemy tylną część wykładziny błotnika, najpierw odkręcając 1 śrubę 10 mm i 5 plastikowych nakrętek 10 mm, wskazanych na zdjęciu. Dwie nakrętki znajdują się za amortyzatorem w przybliżonych miejscach wskazanych kółkami.
Następnie musimy usunąć 1 śrubę 8 mm i 3 klipsy rozprężne z dolnej części samochodu, zanim będziemy mogli usunąć wykładzinę błotnika. Są one wskazane na poniższym zdjęciu.
Jeden z klipsów rozprężnych jest nieco zagłębiony i nie widać go bezpośrednio na zdjęciu, ale zaznaczyłem jego położenie kółkiem. Klipsy rozprężne są tego typu, w którym środkowa część nie wychodzi całkowicie, ale tylko się cofa. Używam małego śrubokręta, aby lekko podważyć środkową część, a następnie chwytam ją szczypcami igłowymi, aby wyjąć ją do końca.
Teraz możesz ostrożnie wyciągnąć wykładzinę błotnika. Nie ciągnij zbyt mocno, jeśli podniosłeś samochód na podnośniku OEM, ponieważ zbyt duży ruch boczny może spowodować ześlizgnięcie się samochodu.
To zdjęcia pokazujące sprzęt, który właśnie usunęliśmy (minus śruba 10 mm, której brakuje w moim samochodzie) i samą wykładzinę błotnika.
Zbiornik płynu do spryskiwaczy jest teraz widoczny w przestrzeni za wykładziną błotnika. Jak widać, jest tam ciasno. Nie można nawet włożyć ręki między butelkę a sam błotnik.
Butelka jest utrzymywana na miejscu przez dwa sprzęgła cierne z tyłu i na dole oraz przez jedną nakrętkę 10 mm wskazaną na zdjęciu. Zauważ, że nie ma sensu odkręcać śruby teraz, ponieważ najpierw musimy usunąć wszystkie pompy, węże i połączenia elektryczne.
KROK 3: USUWANIE SPRZĘTU ZBIORNIKA PŁYNU DO SPRYSKIWACZY
Najpierw musimy usunąć lejek napełniający, do którego można się dostać przez komorę silnika. Odkręć klips rozprężny trzymający otwór lejka na miejscu, a następnie po prostu pociągnij lejek do góry i w prawo (w kierunku środka komory silnika). Odkręci się. Jeśli Twój zbiornik płynu do spryskiwaczy jest bardzo pełny, w tym momencie wydostanie się trochę płynu.
Tak wygląda lejek po wyciągnięciu.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej całemu sprzętowi podłączonemu do samej butelki.
Po lewej stronie znajduje się przewód zasilający, pompa i okablowanie elektryczne do spryskiwaczy reflektorów Bi-Xenon. Jeśli nie masz tej opcji, to gniazdo będzie puste.
Obok znajduje się przewód zasilający, pompa i okablowanie elektryczne do spryskiwaczy przedniej szyby. Obie pompy są utrzymywane na miejscu przez czarny plastikowy wspornik.
Po wewnętrznej stronie butelki znajduje się trzecie połączenie elektryczne dla czujnika poziomu płynu. Na moim zdjęciu widoczny jest 4. złącze, które jest jakby przyklejone do przewodu, który idzie do czujnika poziomu płynu, ale to jest zakończone w moim samochodzie. Jest to więc prawdopodobnie dla jakiejś opcji, której nie mam, być może podgrzewacza spryskiwaczy.
Odkręć złącze czujnika poziomu płynu i pociągnij prawą stronę plastikowego wspornika, aby odłączyć tę stronę. Może wyglądać tak, jakby było przyklejone lub coś w tym stylu, ale jak pokazuje zdjęcie, jest mały przycisk, który utrzymuje go na miejscu.
Następnie pociągniemy do góry pompę spryskiwacza przedniej szyby, aby ją odłączyć. Zauważ, że kiedy to zrobisz, cała butelka się opróżni, jak widać na moim zdjęciu. Więc jeśli nie chcesz 7 litrów płynu na podłodze garażu, powinieneś umieścić coś pod spodem, aby go złapać.
Jak długo to zajmie, jeśli masz wszystkie kroki i dostęp do pełnego podnośnika samochodowego?
Jak długo to potrwa, jeśli masz wszystkie kroki i dostęp do pełnego podnośnika samochodowego?
Zajęło mi to zrobienie tego na samochodzie innego członka forum i zajęło nam to około 40 minut od zdjęcia opony do ponownego dokręcenia śrub kół. I płyn do spryskiwaczy też zostawiliśmy w zbiorniku. Całkiem proste. Ledwo warte jednego piwa.
Czy najlepiej jest to zatrzymać czy spuścić dla świeżej partii?
Zajęło mi to zrobienie tego w samochodzie innego członka forum i zajęło nam to około 40 minut od zdjęcia opony do ponownego dokręcenia śrub kół. I płyn do spryskiwaczy również zostawiliśmy w zbiorniku. Całkiem proste. Ledwo warte jednego piwa.
Pompa na zdjęciach jest biało-czarna, czy składa się z dwóch części?
41 - 60 of 71 Posts
